  5. [gelöst] Trigger Statusänderungen
javascript
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    schrieb am zuletzt editiert von eumats
    ich habe zur Überwachung meiner Fenster und der Temperaturen für drinnen und draußen Xiaomi Sensoren im Einsatz.
    Aktuell haben ich zur Überwache ich jeden Sensor einzeln mit:
    on({id: Sensor, change: "ne"}, function (obj) {
    Nun möchte ich aber zzgl. einen Überprüfung einbauen, ob die Sensoren überhaupt erreichbar sind („reachable = true“). Und ich Frage mich, ob man das nicht besser lösen kann als eine „on..“ für jeden Wert.
    Denn mittlerweile habe ich über 20 Sensoren…
    Hat jemand eine Idee?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Was möchtest du auf dieser Basis entscheiden? Wenn (erreichbar / nicht erreichbar), dann ...?
      @eumats sagte in Trigger Statusänderungen:
      Da denke ich an ein Array mit den Sensor-IDs, das du bei Skriptstart in einer Schleife durchläufst und die benötigten Trigger erstellst.
      eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        @AlCalzone
        Ich möchte folgendes Erreichen:
        Wenn reachable = false, dann schicke Telgrammeldung, dass der Sensor nicht erreichbar ist. Genauso würde ich dann meine Fenster offen/geschlossen Erkennung gerne darauf umbauen. Also wenn Fenster offen, dann Telgrammeldung.
          Andre R.
          @eumats mach dir doch ein Blockly Script wenn false dann Telegram Nachricht
          • eumatsE eumats
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
            @eumats Dann brauchst du je einen Trigger für reachable und offen/zu. Die kannst du in etwa so bauen:
            const sensorIDs = [
                "sensor.0.id1",
                "sensor.0.id2",
            for (const sensor of sensorIDs) {
                on({id: sensor + ".reachable", change: "ne"}, (obj) => {
                    //... Wertänderung verarbeiten
                // analog für Sensorwert
            • A Andre R.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Andre-R sagte in Trigger Statusänderungen:
              Du hast die Frage nicht gelesen, oder? ;) Für 20 Sensoren wird das recht umständlich in Blockly
                eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                @AlCalzone sagte in Trigger Statusänderungen:
                Korrekt... Außerdem mag ich Blocky nicht so.... ;-)
                  Andre R.
                  @AlCalzone doch hab ich schon gelesen. ich habs halt so gemacht. weil ich Anfänger bin und von Javascript keine Ahnung habe. 😉
                  • A Andre R.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Andre-R Das sei dir gegönnt, aber eumats hat explizit danach gefragt, wie er es in JS mit weniger Copy&Paste hinbekommt.
                      const sensorIDs = [
                          "sensor.0.id1",
                          "sensor.0.id2",
                      eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      @AlCalzone
                      Vielen Danke für die schnelle Reaktion. Ich werde es mal versuchen für mich zu adaptieren...
                      • eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        @AlCalzone
                        Kann ich den Namen eines Datenpunktes abfragen? Also z.B. Fenster Flur...
                        • eumatsE eumats
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @eumats Der name steht in getObject(id).common.name. Wenn du das häufiger brauchst, macht es Sinn, die Namen einmal zu Skriptstart zu lesen und in einer Variable zu merken.
                            eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            @AlCalzone
                            Danke!
                            82.7k
